Alt 28.01.2014, 14:40
wildhare wildhare ist offline
Abgegebene Danke: 25
Erhielt 16 Danke für 11 Beiträge
Standard Wohin mit dem Steuerstand ?
Werte Schlauchbootfreunde,
nachdem die Frage wohin mit welcher Bodenplatte erfolgreich geklärt wurde, möchte ich nun einmal ein paar Meinungen zu Einbau eines Steuerstands lesen und daher um eure geschätze Unterstützung bitten.
Das Boot ist 4,60 lang und vom Spiegel bis Mitte erstes Sitzbrett ist es 1 Meter. Bis Mitte zweites Brett sind es 2 Meter. zwischen den Brettern sind es 80cm Abstand.
Hier einmal ein paar Fotos...
Ich bin gespannt welche Vorschläge ihr so habt...
Sportliche Grüße
Reinhard
ACE mit 30HP Evinrude
Alt 28.01.2014, 14:44
Reinhard, was stellst du dir denn unter Steurstand so vor ?
Einen Bügel als Montageort für das Lenkad mit einem Sitz oder eine kl. Konsole in der man auch Geräte einbauen kann
wildhare (28.01.2014)
Alt 28.01.2014, 15:00
Grrrrrr... ich hatte das Posting weg da merkte ich das ich darüber nichts geschireben habe. Danke für den Hinweis... Es handelt sich um eine Konsole.
Hier 2 Fotos..
Sportliche Grüße
Reinhard
Alt 28.01.2014, 15:23
Das mit den Fotos und den Maßen war doch schon einmal gut.
Was soll den sonst noch so alles in das Boot ? Ich nehme mal an du möchtest auch irgendwo drauf sitzen ?
Also brauchst du auch noch eine Sitzbank:
-entweder sitzt du im einfachstem Fall auf dem Hinteren Sitzbrett
besser:
-du baust eine Kiste mit gepolstertem Deckel zum Sitzen und verstauen des tanks / Gerödels.
Irgendjemand hatte mal den guten Vorschlag gemacht das Boot zur Probe mit Pappkartons zu möblieren.
Da sieht man sehr gut wie die Platzverhältnisse sind. Z.B. welcher Abstand zwischen Sitzbank und Konsole gut wäre.
-Wie viele Leute sollen denn normalerweise auf dem Boot mitfahren ?
-wichtig ist, das einiges an Gewicht nach vorne kommt. (dafür würde ich nicht unbedingt die Mitfahrer wählen)
Alt 28.01.2014, 15:48
Benutzerbild von scherlock
Abgegebene Danke: 1.192
Erhielt 1.127 Danke für 474 Beiträge
Das mit der Kiste als Sitzbank kann ich nur bestätigen.
Ich bin bei meinen damaligen Boot ziemlich mittig gesessen,die Sitzkiste hat man mit der Sitzauflage auch als Liegewiese verwenden können.
Und was da alles hineingepasst hat.......
Hab noch ein altes Foto gefunden auf dem man die Positionen gut erkennen kann
Die Streifen auf der Kiste waren Glettverschlüsse für den Sitzpolster.
Lg Michael (scherlock)
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu scherlock für den nützlichen Beitrag:
brando (28.01.2014), Octopus (29.01.2014), wildhare (28.01.2014)
Alt 28.01.2014, 16:13
besser:
Hallo Stefan,
das mit den Kartons klingt schon mal ganz gut, das werde ich ausprobieren.
Ich hatte bis letzten Samstag auch eine (fast) fertige Sitzkiste gebaut und war dabei diese mit Glasfaser zu beschichten um sie dann zu lackieren etc.. Das war aber mein fiestes Erlebnis seit langem, denn das ganze Haus stank tagelang nach dem Polyesterharz.
Ich habe das Thema abgebrochen und die Kiste entfernt und per 'Feuerbestattung' im Garten entsorgt. Die Glasfaser blieb übrig... Aber ich werde mich nach einer fertigen Kiste umschauen und diese polstern.
Überweigend wird das Boot von mir alleine zum Angeln genutzt. Manchmal ist ein weiterer Angler oder meine Frau dabei um durch die Gegend zu düsen. Wenn die sitzbretter raus sind, dann muß ich mir zwar wieder etwas einfallen lassen für die Rutenhalter aber das kriege ich dann auch hin.
Mit ist mal wichtig zu sehen wie andere das in ihren Booten machen. Wenn jetzt 10 Meldungen kommen in denen alle schreiben dass der Sst in den Bug soll und es gut begründen, dann würde ich das auch so bauen, ansonsten so etwa in der Mitte.
@scherlock... danke für das Foto...
Sportliche Grüße
Reinhard
Alt 28.01.2014, 16:45
Benutzerbild von WoKi
WoKi WoKi ist offline
Ganz Aufgeblasener
Abgegebene Danke: 1.032
Achte auf den Schwerpunkt des Bootes. Ich persönlich hätte ihn lieber weiter im Bugbereich denn Du hast Motor + Tank hinten. Rest kannst Du Dir denken. Ist aber nur mein ganz persönlicher Geschmack.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu WoKi für den nützlichen Beitrag:
rottweiler (28.01.2014), Tommy (29.01.2014)
Alt 28.01.2014, 17:00
Ja...Polyester im Haus verarbeiten ergibt einen ganz speziellen Duft. (würde ich auch so schnell nicht mehr machen...)
So als Anhaltspunkt:
-ich würde zwischen der Vorderseite der Konsole und der Innenkante des Schlauches ca. 1 Meter Platz lassen.
-dann kommt die Konsole (mit ~40 cm ?)
-Abstand Hinterkante Konsole -Vorderkante Sitzkiste häng von deiner Schuhgröße, dem Lenkrad und deiner Armlänge ab... (ausprobieren)
-dahinter solltest du eigentlich noch Platz für eine zweite Sitzkiste haben.
-ich als bekennender ratiopharmer Improvisierer habe ja sogar schon von den eckigen Mörtelwannen im Boot Gebrauch gemacht...als Fischkiste bestimmt optimal
Ergänzung:
Beachte die Lage / Position deiner Ventile ->diese sollten unbedingt zugänglich bleiben
wildhare (29.01.2014)
Alt 28.01.2014, 17:20
Benutzerbild von Faro
Faro Faro ist offline
Zu wenig Salzwasser
Abgegebene Danke: 1.157
Moin.
Benutzt doch beim Laminieren Epoxidharz
Epoxidharz riecht nicht, ist ungiftig, und ist stabiler, aber nicht UV-Fest. Ich hab mein Boot im Wohnzimmer laminiert und es gab keinen Geruch..
Schwerpunkt darf nicht zu weit vorne und nicht zu weit hinten sein. aber man kann ja auch noch einiges mit der Trimmung ausgleichen.
Gruß Luke
EU-Schotte
Folgender Benutzer sagt Danke zu Faro für den nützlichen Beitrag:
Alt 28.01.2014, 17:38
Abgegebene Danke: 4.206
Zitat von Faro Beitrag anzeigen
Moin.
Ich wollte es nicht schreiben
lg alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alfons ist leider verstorben
Faro (28.01.2014)
Alt 28.01.2014, 18:55
Polyester / Epoxidharz
Das Zeug macht doch nur süchtig ......
Eine Alukiste w3äre eine Alternative, sie erspart dir zusätzliche Arbeit, wäre auch stabil und gibt es in zahlreichen Größen
Alt 29.01.2014, 10:25
Ja... deshalb treibt mich die Frage nach der Stelle zum Einbau ja so um...
Was ist eigentlich wenn der Tank nach vorne kommt ?
Hat die Schlauchlänge Einfluss auf die Spritzufuhr ? Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber evtl hat jeamnd hierzu noch eine Meinung.
Denn dann kommt ein langer Spritschlauch an den Tank und dieser dann vor den Steuerstand. Der Sst kommt zwichen die Sitzbretter und damit bleiben die Ventile auch gut erreichbar...
Sportliche Grüße
Reinhard
Alt 29.01.2014, 11:08
Reinhard
Bau deinen Steuerstand zwischen die Sitzbretter so wie du schon gesagt hast.
Wenn du dann auf dem Brett sitzt,bist du ja schon 1 Meter vom Heckbrett weg.
Lass den Tank zum ausprobieren ruhig im Heck stehen und den Anker und alles andere in den Bug.
Sollte es mit Trimmung und Gewichtsverteilung nicht in Ordnung sein,kannst du immer noch den Tank nach vorne machen.
Aber wie so oft ...........Versuch es erst mal so.
Folgender Benutzer sagt Danke zu scherlock für den nützlichen Beitrag:
Alt 29.01.2014, 13:34
Joerg R Joerg R ist offline
ZAR fahrer
Abgegebene Danke: 5.709
Erhielt 1.610 Danke für 608 Beiträge
ich habe das bei mir so gelöst:
Steuerstand Vorne, dahinter eine Zarges Box mit Einzelsitzen und dahinter eine Sitzbank. Meinen Tank habe ich zwischen der Stizbank und dem Spiegel.
Die Vorderkante der Sitze ist ungefähr dort wo sonst das vordere Sitzbrett befestigt wird. Zwischen der Zarges Box und dem Steuerstand habe ich ca. 40cm Platz.
Somit habe ich das Gewicht ca. mittig im Boot verteilt. Was sich bisher als gut herausgestellt hat.
Joerg R
ZAR 57 WD mit Yamaha F150
Alt 29.01.2014, 14:04
Benutzerbild von Octopus
Octopus Octopus ist offline
Dahmeschipper
Abgegebene Danke: 6.323
Hallo Reinhardt,
theortisch kannst du den Tank zur Gewichtsverteilung auch in den Bug stellen.
Aber ich würde das Gesamtpaket etwas mehr nach vorne nehmen und den Tank
in die Sitzkiste verbannen.
Es grüsst aus Nuthetal
Legende:
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
