Hi Jungs,
hab letztes Jahr eine neues 380er Schlauchi mit Aluboden gekauft. In der Praxis am Meer hat sich gezeigt, dass m.E. nur die Verwendung der einen originalen Profilleiste an jeder Aussenseite (verbindet nur 3 der 5 Bodenstücke aussen) zu wenig ist, da diese verrutscht und der Boden nicht ausreichend stabil ist (beim Wellenschlag). Ich möchte daher auch im vorderen Bereich zusätzlich jeweils einen weiteren kleinen Seitenprofilverbinder verwenden, auch weil ich jetzt die maximale Leistung am Spiegel habe. Wo kann ich geeignete Profile beziehen, oder wie habt Ihr das gelöst (Problematik sollte ja bekannt sein, ist bei den meisten Chinabooten wohl so, aber da kommen ja zwischenzeitlich fast alle her)? Sonst ist die Kiste für das Geld absolut o.k. Slippräder hab ich nachgerüstet. Danke recycler P.S. Ich meine die länglichen Profilverbinder unter dem Schlauch links und rechts |
Wenn der. Boden nicht stabil genug ist, solltest du zu erst den Luftdruck überprüfen.
Ein zerlegbares wird auch nie so stabil werden wie ein rib. Frag doch mal beim importeur. Für mein QuickSilver konnte mir der Händler Ersatz liefern, hat aber etwas gedauert. In freien Handel habe ich solche leisten noch nie gesehen.
Versuch es beim Verkäufer / Importeur.
Ich weis das z.B. mission craft die leisten für ihre Boote da hat. Michael
Mission Craft 4.20 RIB mit Honda BF50 |
Ich nehme an, daß dies sowieso nur beim Importeur/Händler/ Hersteller deines Bootes möglich ist, da es da unterschiedliche Profilausführungen gibt, sogar zwischen unterschiedlichen Modellen eines Herstellers...
Grüße aus dem wilden Süden Sergio Norisboat 470al HD + Norisboat 320 Holzboden + Zodiac Cadet 340s - - - Mercury F20M + Genovo 6 , Evinrude 30 Bj 96 ; Alles noch aktuell - Legende: ViaMare 380 airdeck - Suzuki DF5(6) ![]() ![]()
beim Importeur gibt es keine Leisten, die haben immer nur die kompetten Boote da. Evtl. könnte man sich ja in eine Holzleiste mit Oberfräse eine Nut ziehen lassen. Ist ja keine Dauerlösung, sondern nur für 2 Wochen, wobei mir ein Metallprofil fast lieber wäre, da es nicht quillt. Vielleicht hat noch jemand eine Idee bzw. Tipp. Danke recycler |
ich hab mir letzten Winter bei "Prowake" einen neuen Aluboden für mein YAM330S gekauft und die gleichen Probleme wie Du. Also zusätzliche Seitenstringer geordert: http://www.sea-sports.de/suzumar-ers...d/p-13318.html Es gibt dort die "alten" und "neuen" Profile. Für mich war ein ein längeres Teil (auseinandersägen) mit 2 neuen Enkappen die günstigste Lösung.
MfG Bernd |
Danke Bernd,
eine gute Idee und merci für den Tipp. Hatte auch mal ein Yam-Schlauchi (mit Yamaha -Motor im Set) und die Qualität war schon noch besser wie bei den aktuellen China-Kisten, aber das ist auch schon mind. 15 Jahre her...) Schönes Wochenende recycler (Micha) |
Mein YAM ist von 2002 ...
MfG Bernd |
So,
hab mir jetzt 2 Profile mit ca. 82 mm bestellt und werde diese so kürzen, dass möglichst alle Bodenbretter mit Ausnahme des Kielbrettes eingebunden werden. Hoffe so endlich ausreichend Stabilität zu bekommen. Ciao recycler |
Beim Honwave waren das pro Seite 2 Profile, jeweils ein kurzes und ein langes ...
Auf einer Seite das kurze vorn, auf der anderen Seite das lange ... so hatte man maximale Stabilität. Problem beim Honwave war wohl oft (bei meinem nicht), dass es zu stabil war ... wenn es kein Spiel mehr hat um zu "gehen", bricht halt was . Das war dann oft der Boden, der dem Druck nicht standgehalten hat.2011 oder so wurde das verstärkt ... aber ob Dein Boden dafür ausgelegt ist? Nich dass Du ein Problem löst und ein neues schaffst. Ciao, Ralf
Servus aus Oberbayern, Ralf |
So Jungs,
die Seitenstringer halten auch die 2. Saison prima, aber diesmal hat es mir am Meer die beiden Seitenleisten eines der Alubodenbretter zerlegt. Hab obigen Shop schonmal angemailt (wo ich die Seitenstringer bezogen habe da ich die Profile nicht im Shop gefunden habe), aber leider keine Antwort erhalten. Hat jemand eine Bezugsquelle für die Profile siehe Bild? Länge ist nicht so wichtig (ca. 2 x 80 cm), kann man ja auch kürzen. Vielen Dank recycler |
Wenn Du mehr Ruhe in das Boot bekommen möchtest ist es mit einen Holzkielumbau machbar ! Habe mein Honwave T40 umgebaut und kann auch bei "mehr" Wellengang in HR problemlos fahren ! Dazu habe ich zwei Spiegelstützen ähnlich wie bei Wiking angebracht sowie die geteilten Seitenschienen zu jeweils einer Starren verbunden ! Fahrverhalten einwandfrei ! Kein Vergleich zum Luftkiel ! Natürlich wäre ein tieferes V im Kiel noch besser aber man kommt dann auch nicht so nahe an den Strand ! Wichtig ist aber auch der richtige Druck in den Schläuchen .
lg Frank |
Versuch mal: http://www.der-wassersportladen.de/s...08f25990acd1ce
MfG Bernd |
Danke Bernd für den Link. Meß ich gleich aus, ob die passen.
@Frank: Gute Umsetzung! Ja in Kroatien ist es schon mal welliger, da fahre ich mit dem Schlauchi auch. Schönes Wochenende Michael |
