Alt 15.07.2016, 22:51
Peter_WR Peter_WR ist offline
Abgegebene Danke: 73
Erhielt 16 Danke für 13 Beiträge
Lächeln Fragen zu meiner Neuanschaffung Sevylor K88 und Vorstellung
Hallo Schlauchbootfreunde,
bin seit heute früh (fast) glücklicher Besitzer eines Museumsstückes Sevylor K88 aus den 80ern und habe dazu ein paar Frage. Jetzt aber erst kurz etwas zu meiner Person:
Heiße Peter, komme aus dem schönen Wernigerode im Harz und bin 34 Jahre jung. Bin schon seit Kindesbeinen wassersport- und bootsbegeistert, immer gern in Urlauben mit Leihbooten durch die Gegend gefahren und wollte mir jetzt endlich ein praktisches eigenes Boot zulegen, was ich heute früh auch tat.
Habe sehr günstig in der Nähe das oben beschriebene Boot ergattert. Zustand ist altersentsprechend, kann mal eine gute Reinigung vertragen und hat einen kleinen Flicken unter dem rechten Schlauch, der laut Verkäufer aber absolut dicht ist. Holzboden sieht gepflegt aus, das Boot ist auch vollständig. Nur die kleinen Schläuche vorn am Spritzschutz halten die Luft nicht mehr, hat mich aber nicht gestört. :Chapeau
Was mir aber vorhin beim Entfernen von Kleberresten im Boot auffiel, ist ein kleiner Riss (1,5 cm) hinten im Boden kurz vor dem Motorspiegel! Der fiel mir leider beim Besichtigen nicht auf und der Verkäufer wusste wohl auch nichts davon. Er sagte mir aber beim Verkauf, dass hinten immer leicht Wasser im Boot war und er der Meinung war dass es vom Ein- und Aussteigen der Kinder mit Badehose am Strand war.
Wie kann ich diese kleine Stelle am Besten reparieren und was empfehlt ihr mir dazu für ein Produkt?
Und wie bekomme ich die Verschmutzungen am Boot am besten beseitigt, hatte hier schon etwas von Schmierseife gelesen?
Und was haltet ihr von einem 4 PS König-Motor (2T luftgekühlt) für das Boot? Könnte günstig einen aus der Nähe beziehen.
Vielen Dank für die Hilfe!
Gruß aus dem Harz
Peter
Alt 15.07.2016, 23:13
thomson thomson ist offline
der fast nix schreibt
Abgegebene Danke: 131
Erhielt 72 Danke für 29 Beiträge
Servus Peter,
Das K88 haben in den 80.ern Versandhäuser (glaube Otto;Neckermann)
verkauft. Preis :999.- DM. Hab auch eins gehabt. Das ist nur ein Badeboot
mit Heckspiegel. Im PVC befindet sich kein Gewebe.Das merkst du beim
aufpumpen. (wird immer grösser, wie ein Luftballon). Kleben kannst du
das mit jedem PVC Flickzeug. Das Boot lässt sich nicht mit den PVC Booten
vergleichen die hier die meisten haben. Aber vielleicht reichts für deine
Zwecke,dann einfach kleben und Spass haben.
PVC Flickzeug ohne Gewebe verwenden, der Flicken muß sich beim
aufpumpen mit ausdehnen
Grüsse Thomas
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu thomson für den nützlichen Beitrag:
Peter_WR (15.07.2016), Viertakter (16.07.2016)
Alt 15.07.2016, 23:25
Puh, das klingt jetzt aber nicht so schön... Dachte ich habe mir das was "vernünftiges" geangelt, wollte extra keins von Jago oder so nehmen...
Aber hier sieht man mal wieder: erst kaufen, dann informieren ist MIST!
Dann lieber flicken, richtig säubern und wieder ab ins Netz damit! :Chapeau
Was empfiehlst du mir denn für ein gutes Einsteigerboot in dieser Größe, was aber auch was taugt? Ein Zephyr zum Beispiel? Die Pischel sollen ja auch gut sein was ich so gelesen habe, aber dann doch einen guten Schein teurer?
Alt 15.07.2016, 23:45
Als Einsteigerboot würde ich auf jedenfall ein Gebrauchtes nehmen,
Zephyr ist schon mal ein ordentliches Boot. Hatte ich auch. (3.6)
Kommt immer drauf an wo du fährst. Auf Binnen Gewässer (See)
kommt möglicherweise auch eins mit aufblasbarem Boden in Frage.
Das aufbauen eines zerlegbaren Bootes macht auf Dauer keinen Spass
mfG Thomas
Folgender Benutzer sagt Danke zu thomson für den nützlichen Beitrag:
PowerBoot (20.07.2016)
Alt 16.07.2016, 00:22
Das sieht ja wirklich sehr schick aus, würde ich sofort nehmen!
Hier in meiner Nähe stehen zwei Zephyr-Boote, ein 305 und ein anderes (3,60 lang leider ohne Typbezeichnung) in meiner Preisklasse. Nur wenn ich das jetzt noch dazu kaufe ohne das andere wieder verkauft zu haben und die beiden womöglich noch aufgeblasen im Keller übereinander stapele, schmeißt mich mein Frauchen mit Gewissheit raus...
Also erst einmal das andere fit machen, mit etwas + verkaufen dann um die Arbeit raus zu haben und dann ein gescheites Boot kaufen!
Was ist noch empfehlenswert für einen Einsteiger in dieser Bootsgröße? Gugel, Pischel?
P.S. fahre hier in der Nähe auf Binnen-Gewässern aber eben im Urlaub auch auf der Ostsee.
Alt 16.07.2016, 00:32
...oder die Boote von Wiking? Da steht auch einiges in meiner Nähe.
Alt 16.07.2016, 07:42
Benutzerbild von Alpsee
Alpsee Alpsee ist offline
Abgegebene Danke: 80
Mach den Bootsführerschein, leih dir ein Wochenende ein Schönes Rib aus. Netten Ausflug mit deiner Frau.
Und Ruck Zuck steht eins in deiner Garage wirst sehen.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Alpsee für den nützlichen Beitrag:
Knochenkalle (16.07.2016), seppel (17.07.2016)
Alt 16.07.2016, 10:31
Hallo Richard,
nicht gleich so gross, man muss sich langsam steigern.
(mach ich seit 35Jahren)
machnen genügt ja auch was Kleineres.
Peter, dein Budget ist ja nicht so hoch
K88 = 100€ ? . Da must schon noch was
drauflegen,und dann kaufst dir vermutlich
eine Baustelle.
Wenn dein Budget hier einstellst, werden
bestimmt Vorschläge oder vielleicht sogar
Angebote von Mitgliedern kommen
(Hast hier in Biete/Suche schon geschaut?)
mfG Thomas
Geändert von thomson (16.07.2016 um 10:36 Uhr)
Alt 16.07.2016, 20:45
Daumen hoch
Hallo Leute,
naja, der Richard hat schon recht! Und genau deshalb chartere ich mir erst gar kein RIB!
Also das K88 hat so 200 EUR gekostet. Habe mir heute hier um die Ecke noch schnell einen "Schnapper" gesichert, ein kleines nur 4 Jahre altes "Barracuda" PVC-Boot in 2,30 Länge, bis 6 PS motorisierbar, für nur 120 EUR mit Transportsack! Dass es endlich auch mal mit meinem großen Sohn auf's Wasser gehen kann! Der hält es nämlich schon gar nicht mehr aus...
Dann kann ich jetzt ganz gemächlich das K88 flicken, grundreinigen und wieder inserieren. Sobald das weg ist, soll es ein größeres Schlauchboot so ab 4,00 Meter aufwärts werden, am liebsten Wiking, Pischel oder Gugel. Kann dann ja auch ein paar Tage älter sein?3
Budget dafür sind so 500-600 EUR ohne Motor, je weniger desto besser! Aber ich möchte keinen Mist kaufen, das ist wichtig!
Im Biete-Bereich muss ich mal stöbern, vielleicht ist ja was dabei??
Danke euch erstmal schon mal!
Alt 16.07.2016, 21:52
Benutzerbild von Tom Herwig
Tom Herwig Tom Herwig ist offline
Low Budget Fahrer
Abgegebene Danke: 120
Erhielt 270 Danke für 88 Beiträge
Bei eBay gibt es manchmal die Viamare sehr sehr günstig. Das sind die üblichen Chinaboote, aber eben "richtige" Schlauchboote.
Tom Herwig
Weilrod im Taunus
HP-360 ALU & Luftboden
Suzuki DF5 (6PS)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Tom Herwig für den nützlichen Beitrag:
Peter_WR (16.07.2016)
Alt 16.07.2016, 22:28
Hallo Tom und danke!
Habe mir jetzt ein paar ältere (bezahlbare) Klassiker von Gugel, Pischel und Wiking in meine Beobachtungsliste gelegt, die zwar alle leicht über meinem Budget liegen, dafür aber meistens auch in gutem Zustand und mit Trailer sind.
Muss ich eben noch ein bissel sparen drauf, hat ja jetzt sowieso nicht mehr so große Eile da wir ja das kleine Barracuda erstmal zum "Spaß haben" nutzen können.
Sind die Viamare denn auch aus Hypalon oder nur PVC?
Alt 17.07.2016, 00:17
ein Hypalonboot wirst neu kaum unter 2-3T kriegen
Alt 17.07.2016, 09:32
ok, die Preise kenne ich noch nicht. Dann wird es eher ein älteres Gebrauchtes von einem namhaften Hersteller werden.
Andere Frage: kann ich am Schlauchboot auch einen Aussenborder mit Langschaft fahren? Falls nicht, ist es schwierig auf kurzschaft umzubauen?
Danke.
Alt 17.07.2016, 11:02
Low Budget Fahrer
Gehen tut alles, aber das Unterteil nebst Getriebe für einen Aussenborder kostet Dich wahrscheinlich mehr als ein neuer AB. Such direkt nach Kurzschaft und erspare Dir den Ärger.
Darf ich mal nach Deinem Gesamtbudget fragen?
Tom Herwig
Weilrod im Taunus
Suzuki DF5 (6PS)
Alt 17.07.2016, 11:58
Ok, ich habe es befürchtet! :-( Und den Motor mit Langschaft nutzen geht nicht, oder?
Also mein Budget für einen 6 PS - Motor für das kleine Schlauchboot liegt bei Max. 250 EUR. Der ist dann aber nur dafür gedacht!
Wenn das Sevylor verkauft ist werde ich wohl für ein gescheites größeres Boot mit Sicherheit inkl. Motor und Trailer zwischen 1.000 - 1.500 EUR liegen... :-((
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
