Hallo ich habe da einen älteren Mercurie mit 6Ps, der wenn er kalt ist nur noch mit Startpilot anspringt.Wenn er dann gelaufen ist springt er gleich wieder an.Was könnte das sein.
Schau mal nach ob die Starterklappe (choke) ganz zu ist ,wenn du in ziehst. wenn ja Hauptdüse ausbauen und reinigen Gruß Komet1 ( Thomas ) |
Externer Tank? Wie schaut es mit dem Pumpenball aus? Choke ist wichtig, wie geschrieben, dann Vergaser reinigen....dann sollte er wieder laufen der Mercury
Hallo ,nach dem Alter könnten die Dichtringe verhärtet sein und er bekommt dadurch falsche Luft.An der Schwungscheibe einmal hin und her bewegen ob Spiel vorhanden ist,so kann das Lager im Gehäuse etwas ausgelaufen sein und er bekommt ebenfalls falsche Luft und es kommt zu keiner Vorverdichtung.
Gruss Ekke |
Nehme an der Motor ist ein 2 Zyl. wie mein Ex-Mariner.
Also der hatte keine Chokeklappe oder ähnliches,sondern er spritzt beim ziehen des Chokeknopfes eine gewisse Spritmenge in den Ansaugtrakt zur Gemischanreicherung. Wenn dieses System nun verstopft/defekt ist,dann ist klar das er nicht anspringt. Glaube nicht,dass dein Merc. Nebenluft zieht,denn dann würde er warm nicht anspringen bzw. hätte beim fahren Aussetzer-schlechte Gasannahme usw.
Gruß Falk ![]() Nur mal so am Rande: Wer braucht schon google, wenn´s Gugel gibt!!!
Mein relativ neuer MERC 5 ist auch immer total schwer kalt angesprungen, wenn der Vergaser nicht leergelaufen war. Probier mal aus, Zündkerzen zu säubern und immer schön den Vergaser leerlaufen zu lassen. Bei mir springt der Motor dann auf den ersten Zug an ohne Mucken.
MFG Moritz Zodiac Zoom 310s, Mercuy 5MH (BJ 2003) Ribcraft 4.8, Mariner F60 ELPT EFI, auf Rapid Trailer (2004) |
