Alt 27.08.2006, 10:59
Benutzerbild von tino
tino tino ist offline
Wega-Driver
Abgegebene Danke: 1.016
Standard Extrahoher Spiegel?
Guten Morgen zusammen,
kann es sein, dass es bei Wiking "extrahohe" Spiegel gab? Nach dem Kauf des neuen Langschaftmotor war ich ja davon überzeugt, jetzt passt es. Bei den Fahrten in Kroatien mit richtiger Trimmung hatte ich wieder dieses "gurgeln" (wie einige die zur gleichen Zeit mit waren wissen)
Eine Position tiefer war zwar das Geräusch weg, jedoch das Boot vorn zu tief im Wasser.
Als blieb mir nun nichts anderes übrig als doch noch die Säge anzusetzen.
Alt 30.08.2006, 21:42
Andreas P. Andreas P. ist offline
Wikinger
Erhielt 10 Danke für 3 Beiträge
keine Ahnung zur Frage, aber das mit der Säge hast Du prima hingekriegt.
Sauber gearbeitet.
Jetzt, Tino, kannst Du verschiedene Stellungen probieren..........sofern noch
nicht bekannt.....
Ich hoffe jedoch, das das typische "Gurgeln" erhalten bleibt: zumindest
wieder in einer stillen kroatischen Bucht, in der Mittagspause mit italienischem
Wein, der durch unsere Kehlen "gurgelt". ( nicht gugel....gurgelt )
Andreas P.
Alt 31.08.2006, 09:34
Wega-Driver
Standard "Gurgeln"
Ach ja Andreas, da werden Erinnerungen wach, das Wasser läuft mir im Mund zusammen und ich bin in Gedanken nochmal da....SCHÖN....
....und dann schau ich zum Fenster raus
Alt 31.08.2006, 15:21
Helge
Zitat von tino
...kann es sein, dass es bei Wiking "extrahohe" Spiegel gab?
Hallo tino,
nein, nicht das ich wüsste, kann sein, vielleicht im Werk "vermessen"? ... es gibt noch höhere Spiegel, aber das ist wesentlich mehr....
Motor-Spiegel-Boot-Kombinationen sind immer eine gewisse Justierarbeit. Besondere Rolle spielen dann auch Bodenspannung und Gewichtsverteilung.
Prima, wenn du mit diesem Eingriff eine gute Lösung gefunden hast - denn Kurzschaft-Länge ist es ja sicher noch nicht geworden ?
PS.: Dein Bild sprengt meinen Bildschirm sogar bei 1280Pixel
Gruß Helge
Alt 31.08.2006, 15:36
Wega-Driver
Hallo Helge, da kannst du mal sehen was das für ein HOHER SPIEGEL ist.
Nein jetzt mal ernst, ca. 1,5cm habe ich weggenommen, jetzt sitzt der Bolzen am Motor im mittleren Loch und die Platte schließt bei ebenfalls Mittelstellung der Trimmung mit der Kiellinie ab. Mehr wollte ich nicht weg nehmen. Desshalb will ich ja auch die hintere Sitzbank drehen um das Gewicht weiter nach hinten zu bringen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
