Alt 18.02.2007, 10:19
Benutzerbild von Sharkman
Sharkman Sharkman ist offline
Standard Stromversorgung im Schlauchboot?
Hallo liebe Wissende,
woher bekomme ich im Schlauchboot den Strom für die Beleuchtung am Geräteträger bzw. für einen Scheinwerfer (im Dunkeln nach Gehör fahren klappt nicht so gut)?
Alt 18.02.2007, 10:57
daniels
ich hatte früher eine kleine extra Batterie an Bord, die zuhause geladen wurde. Bei mir fehlte die geeignete Stromversorgung aus dem AB.
Die Batterie war in so einem kleinen Curver Werkzeugkasten untergebracht und reichte für so eine Dunkelfahrt.
Hans
Alt 18.02.2007, 11:04
Triton05 Triton05 ist offline
Abgegebene Danke: 169
Erhielt 99 Danke für 63 Beiträge
Hallo Sharkman,
es gibt spezielle Batteriekästen; diese kannst du dann auch mit einem Spanngurt am Holzboden des Schlauchbootes befestigen. Falls der Motor nicht läd, zuhause mit dem Lädegerät die Batterie nachladen. Ist dann zwar etwas Schlepperei, aber wichtig eben Hauptsache Strom an Bord.
Gruß Hans
Alt 18.02.2007, 14:31
aquacan aquacan ist offline
was taugen denn als Stromversorger diese mobilen Ladestationen ?
Einige von Ihnen sollen nicht nur als Starter für PKWs geeignet , sondern auch als Dauerstromlieferant ausgelegt sein, teilweise mit Anschlüssen für 6 und 12 V.
Justin
Alt 18.02.2007, 16:58
ich hab so eine mobile stromstation. ist recht praktisch. aufladen kann man sie mit 12v, also übers netzteil oder direkt im auto.
für einen scheinwerfer reicht es allemal. auch noch vür ein paar andere kleine verbraucher.
die positionslampen würd ich aber mit batterien machen. sonst hat man zuviele kabel im boot, udn wirklich brauchen wird man sie eh nicht oft.
Alt 18.02.2007, 17:08
Frage:...liefert der Motor keinen Strom während er läuft?
Marcel
c*****r
@ Martin: Aber Du hast doch eh 'ne Batterie für den e-Start ????
@ Justin: Ich hab auch noch so eine Ladestation - drin steckt bei mir eine 17Ah-Batterie. Durch den Anschluss von Verbrauchern über den Zigarettenanzünder ganz praktisch. Und für 40-50 Euro nicht wirklich teuer.
Reinhard
Alt 18.02.2007, 17:10
hi marcel!
normalerweise schon, aber obs bei deinem motor auch eine möglichkeit gibt, einfach die verbraucher anzuschliessen, weiss ich nicht.
edit: chester, die hab ich noch vom semperit. hat glaub ich nur 29,90 gekostet.
Alt 18.02.2007, 17:11
c*****r
Marcel, je nach Motor natürlich. Aber oft schwankt da die Spannung --- und beim Stillliegen (Ankerlicht z.B.) nützt Dir das nichts.
Reinhard
Alt 18.02.2007, 17:17
c*****r
Noch was Marcel - versprich Dir nicht ZUVIEL vom Fahren mit einem Scheinwerfer - da braucht's dann schon eine Menge Leistung. Du wirst Dich wundern, wie es auf dem Wasser Licht schluckt! Aber natürlich gut zum Anlegen.
Reinhard
Alt 18.02.2007, 18:15
Benutzerbild von alex101068
alex101068 alex101068 ist offline
Ex BWAfreak
Nostalgie an: als ich noch ein Boot hatte, waren 2 X 50 Watt Funzeln auf dem Geräteträger. Beim fahren vollkommen fürn A...., das macht lenkt die Augen nur ab, ohne war es besser da sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnen. Und Hindernisse die du mit den Funzeln währen der Fahrt siehst, hast du im selben Moment auch schon überfahren.
Zum Ablegen optimal, ansonsten solltest du dir nicht allzuviel erwarten.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
