Alt 10.11.2007, 11:58
Bubu Bubu ist offline
Standard Schauchi befüllen ???
Hi Leute !
Mir ist aufgefallen, dass es sich hier vielmals um das gewicht der boote handelt und wollte nun mal Eure Meinung hören !
klar ein Schlauchi kann mann auf und abbauen und das Gewicht für den Transport spielt auch eine große Rolle , aber habt Ihr euch schon mal gedanken gemacht was das Gewicht auf dem wasser ausmacht ???
wie wäre es also wenn man das Schlauchi für den Betieb auf dem Wasser mit Helium befüllen würde ?
Nach meinen berechnungen wären das ca 30% des gewichtes die man dadurch sparen würde ! nicht nur auf dem wasser sonder auch beim tragen im aufgebauten zustand
Was haltet ihr von der Idee ??? oder hat dies schon einer versucht ?
Auch wasserski wäre duchaus möglich mit kleineren motoren wegen des geringeren gewichts meiner Meinung nach...
Würde mich echt mal interessieren was Ihr davon halet und ob dies auch zulässig ist ! aber glaube kaum , das die Cops das in Augenschein nehmen...
Lg Markus
Alt 10.11.2007, 12:32
Abgegebene Danke: 9.508
alles schon mal dagewesen
http://www.schlauchboot-forum.com/fo...ghlight=helium
Alt 10.11.2007, 12:45
Benutzerbild von Booner
Booner Booner ist offline
Abgegebene Danke: 3
Hei,
Deine Berechnungen würden mich interessieren.
Nach groben Recherchen komme ich auf folgendes:
Dichte Luft: 1,2kg/m³ (bei typ. Bedingungen)
Dichte Helium: 0,18kg/m³
Jetzt ist die Frage, wieviel m³ passen in ein Schlauchboot?
(Bei meinem 4,2m-Boot mit geschätzten 40cm Schläuchen komme ich auf ca. EINEN! Kubikmeter)
Damit hätte ich ca. 1kg an Gewicht gespart und mehrere Nachteile eingehandelt:
- Helium diffundiert schneller durchs Gummi.
- Helium ist sauteuer und schwer zu beschaffen.
- Nachfüllen auf See ist nicht mehr möglich.
- uvm.
Den "Cops" wird das ziemlich egal sein, da Helium ein Edelgas ist und damit praktisch keinerlei Reaktionen möglich sind. Also keinerlei Gefahr davon ausgeht... (Ausser dass ein paar Witzbolde deinen Schlauchinhalt inhalieren um dann wie Mickeymaus zu klingen. :-P )
Grüße,
Tom
Alt 10.11.2007, 13:21
stebn stebn ist offline
na wie rechnest du das denn??
Die meisten 4,3m Boote haben 0,50 cm Schlauchdurchmesser und in der Länge wird man auf 8m kommen. Das wird auch nochmal 1,5m bringen!
Das gibt bei mir einen Inhalt von 6,3m³. Dazu musst du noch berechnen dass du einen Überdruck im Schlauch hast.
Das wird auch nochmal 1,5m² bringen!!
Gruß Stefan
Alt 10.11.2007, 13:36
Abgegebene Danke: 3
Hei,
also ich hab gerechnet (vielleicht ja auch verrechnet?):
Kreisfläche A ist r²*pi
r hab ich einfach mal mit 20cm angenommen. Okay nehmen wir 25cm...
V=A*Bootslänge (ca.) mal zwei=(0,25m)²*3,14*4,2m*2=1,6m³
Sorry, wo Du die 6m³ unterbringen willst, ist mir schleierhaft! ;-)
Und selbst dann wären es nur ca. 6kg Gewicht gespart...
Der Überdruck liegt bei 200-300mbar, oder? Das wäre dann ein Faktor von 1,2 mit dem man beide Dichten multiplizieren muss.
Den hab ich einfach mal unter den Teppich gekehrt, weils es ja nur darum geht, eine Aussage zu treffen, ob es sich rentieren könnte und nicht, wieviel Gramm man sich beim tragen spart.
Grüße,
Tom
Alt 10.11.2007, 13:49
ups hab verkehrt eingegeben!!
Sind 1,57m³ zzgl. Überdruck
Gruß Stefan
Alt 10.11.2007, 16:18
Benutzerbild von moritzloe
Zum Segler mutiert
Abgegebene Danke: 663
Schlauchboot mit Helium füllen, das ist doch mal richtig
Muss ich auch mal bei meinem Dinghy machen, die Füllung kostet ca. 50 € und bringt ein Kilo Gewichtsersparnis
Ein Kilo
Eiiiiinnnnn Killooooooo
Besser kann der Mensch nicht investieren
Da juckt es mir auch gleich noch in den Fingern, die Scheuerleiste meines Jetskis aufblasbar zu gestalten, mit Helium versteht sich.
Überlegt mal: 10 Gramm Gewichtsersparnis! Das entlastet entscheident die Kupplung meines KFZ beim Slippen
Vielleicht ne Empfehlung:
Wenn Schlauch zu schwer dann zu McFit
Keine 20 € im Monat und nach 2 Monaten hat man mindestens 2 gespürte Schläuche voll Helium beim Tragen
MFG Moritz
Alt 10.11.2007, 16:27
Heidechopper
Standard Schnaps-Idee
Helium im Schlauch???
Das kann man auch gleich so in die Atmosphäre pusten: alle Materialien, aus denen man heute Bootsschläuche macht, sind optimiert für normale Luft aus Stickstoff und Sauerstoff. Das sind die Gase O2 und N2, deren absolute Molekülgröße etwa 10x größer ist als die des atomaren Helium. Es geht also ein zig-faches an Helium aus den üblichen Lecks aus dem Schlauch verloren. Ich schätze die Sache so ein, das man wohl eine zentnerschwere Gasbuddel mitnehmen muss, damit man unterwegs immer genug Druck auf den Schläuchen halten kann.
Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
