Alt 08.06.2008, 18:21
Drachen15 Drachen15 ist offline
Böse 5 PS mehr und trotzdem langsamer
Servus zusammen,
ich habe das Problem, dass mein neues Boot mit 15 PS langsamer ist, als mein
altes mit 10 PS.
Boot alt: Sevylor, Länge 305 mit Holzboden, Gewicht ca. 34 kg
Motor Tohatsu mit 9,8 PS, Höchstgeschwindigkeit: 33 km/h
Boot neu: Honwave VIB 320 mit Hochdruckluftboden, Gewicht ca 38 kg
Motor Selva Naxos 15 PS Höchstgeschwindigkeit: 30 km/h
Die Geschwindigkeit habe ich jeweils mit meiner Frau an Bord und dem selben GPS gemessen. Der Luftboden war mit dem richtigen Druck aufgepumpt.
Das ist natürlich sehr frustrierend und ich wollte mal euere Meinung hören
woran das liegen könnte.
Danke und viele Grüsse
Florian
Alt 08.06.2008, 20:04
Padmos Padmos ist offline
Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
Standard vmax
Servus Flo,
einfache Frage.
Einfache Antwort.
Zum einen wird das Gewicht des Motors eine Rolle spielen, zum anderen das des Bootes.
Zum dritten denke ich, wird das "V" des Honda - Bootes etwas tiefer sein - der Boden vom Sevylor ist wahrscheinlich flach dagegen.
Dann wird es noch darauf ankommen, wie gut der Selva eingelaufen ist - gut möglich, dass er noch ein bißchen Speed nach einiger Zeit draufpackt.
Davon ab:
Würde ich mal eine Schraube mit anderer Steigung versuchen.
Möglicherweise liegt es auch an der Neigung des Motors - wenn er nach hinten zu tief "abgekippt" hängt - Bolzen in den ersten zwei Löchern von unten -mußt Du davon ausgehen, dass der Schub groß, die Vmax hingegen niedriger ist.
Und zu guter Letzt wird es auch bißchen von der Tagesform abhängen - Windstärke, Wellen, etc....
Also:
Nicht verzweifeln, ich denke, Du mußt vielleicht einfach ein bißchen testen...
Grüße.
Auch vom Flo.
Alt 09.06.2008, 13:25
Benutzerbild von Alf
Alf Alf ist offline
Abgegebene Danke: 33
Erhielt 26 Danke für 7 Beiträge
Hallo Florian
Versteh ich jetzt auch nicht. Ich hatte ebenfalls einen Naxos 15 PS an einem 360er Schlauchboot mit Aluboden (ca. 60 kg). Geschwindigkeit mit meiner Frau (gemeinsam gut 170 kg ), Tank (12l) und div. nautisches Zubehör (ca. 10 kg) lag bei ca. 35 km/h (Hand-GPS von Garmin). Hatte dabei den Bolzen (Trimmung) im 3. Loch von unten (vom Spiegel).
Grüße, Ralph
Hits:	103
Größe:	97,4 KB
Geändert von Alf (09.06.2008 um 13:36 Uhr)
Alt 09.06.2008, 19:29
danke für euere Antworten.
Die Geschwindigkeit habe ich jeweils bei ruhigen Wasser mit einem Garmin GPS gemessen.
Das mit der Trimmung habe ich auch schon probiert, ich habe im zweiten
Loch vom Spiegel das beste Ergebnis erzielt.
Der Gewichtsunterschied vom alten zum neuen Boot beträgt ca. 15 kg.
Ich habe ehrlich gesagt schon fast den leisen Verdacht, dass der 15er Ã*n
Wirklichkeit ein 10er ist. Muss aber dazu sagen, dass ich den Motor neu von einem Händler hab.
Vielleicht können mir ja noch andere Mitglieder mit 15 PS Motor schreiben,
wie schnell Sie sind.
Florian
Alt 09.06.2008, 19:36
Schaftlänge stimmt auch?
Alt 09.06.2008, 19:37
Hallo Michael,
ja Kurzschaft.
Flo
Alt 11.06.2008, 23:07
lutz lutz ist offline
Abgegebene Danke: 115
Erhielt 62 Danke für 11 Beiträge
Hallo Florian,
bezüglich Deiner Frage max-speed mit 15 PS. Ich fahre mit einem Bombard-Tropik (3,30m, Holzboden) mit ca. 120kg Zuladung mit einem Johnson 15 PS ca. 40 km/h.
Lutz
Alt 12.06.2008, 11:32
Benutzerbild von Christian
E-Fuels for FUTURE
Abgegebene Danke: 14
Dann schmeiß ich auch mal meine max. Speed mit dem 15er in den Raum^^
Quicksilver 340EAD
Yamaha 15PS 2-Takt
Ostsee, Greifswalder Bodden
46km/h GPS Messung, alleine an Bord
Grüße...Christian
GFK, Stahl, Alu, Gummi --> Hauptsache es schwimmt
Alt 12.06.2008, 14:02
Benutzerbild von Spinning
Spinning Spinning ist offline
Helmut
Moin moin,
dann will ich auch noch mal:
Phoenix SB-125 (3,80 mtr)
Yamaha 15 D
Oberweser zwischen Bremen und Verden
Ich mit Frau, Kind und ziehmlich viel Gepäck (Gesamt ca. 220 kg)
gegen Strom 28 km/h
mit Strom 36 km/h
Gruß Helmut
Alt 02.03.2013, 15:01
rossi71 rossi71 ist offline
Abgegebene Danke: 1.747
Erhielt 716 Danke für 282 Beiträge
Hallo, die mindestens Steigung eurer Schrauben solltet ihr auch angeben. Es hilft ja auch keinem der die Höchstgeschwindigkeit eines Autos wissen will, wenn ich sage mein Auto fährt 70 km/h. Wenn ich nur im ersten Gang fahr wirds nicht mehr...
Nur mal als Vergleich von meinem 2,9m Maestral Schlauchboot (Holzboden/Luftkiel) mit Johnson 18 PS Bj. 1965 mit mir alleine:
original Schraube 11" Steigung= 35 km/h
Michigan Schraube 11" Steigung= 38 km/h
Michigan Schraube 10" Steigung= 33 km/h
Der selbe Motor am Gugel Admiral S (4,1 m, Holzkiel) mit mir alleine:
Michigan Schraube 11" Steigung= 25 km/h
Michigan Schraube 10" Steigung= 25 km/h
Schöne Grüße Ralf
Alt 02.03.2013, 16:09
Benutzerbild von Faro
Faro Faro ist offline
Zu wenig Salzwasser
Abgegebene Danke: 1.157
Der HDL des Honwaves schluckt auch Motorleistung...
Gruß Luke
EU-Schotte
Folgender Benutzer sagt Danke zu Faro für den nützlichen Beitrag:
FlorianJ (04.03.2013)
Alt 02.03.2013, 17:44
Joerg R Joerg R ist offline
ZAR fahrer
Abgegebene Danke: 5.709
Erhielt 1.610 Danke für 608 Beiträge
versuch es mal mit einer anderen Gewichtsverteilung im Boot. Das macht auch schon viel aus. Wenn du das Gewicht mal mehr vorn oder hinten verteilst wirst du feststellen das das Boot ganz anders läuft. Auch deine Sitzposition mehr vorn oder hinten macht sich auch wieder bemerkbar.
Bei unserem 330er Schlauch mit 15 PS war das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Je nach Gewichtsverteilung hatten wir geschwindigkeiten zwischen 30 und 36Km/h.
Joerg R
ZAR 57 WD mit Yamaha F150
Alt 02.03.2013, 18:26
Benutzerbild von Mimi
Mimi Mimi ist offline
Noch Tupperdosenfahrender
Abgegebene Danke: 3.511
Erhielt 3.162 Danke für 740 Beiträge
Ralf, Luke und Jörg! Euch ist schon aufgefallen das die ursprünglichen Beiträge von 2008 sind???
Grüsse von Micha
(noch)Eurocrown 180 BR mit Honda BF 150 LU
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Mimi für den nützlichen Beitrag:
Joerg R (03.03.2013), rossi71 (03.03.2013)
Alt 02.03.2013, 18:55
Zu wenig Salzwasser
Ups. Jetzt fällts mir auch auf.
Manchmal ist man doch so dumm...
Gruß Luke
EU-Schotte
Alt 03.03.2013, 01:27
Aber schön ists trotzdem
Schöne Grüße Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
