ich habe ein kleines Loch im Schlauch meines Zodiac. Das Loch ist nur einige Millimeter von der um das Boot laufenden Schutzkannte entfernt. Ich habe mir Kleber (PVC) bei Frank bestellt und möchte das Boot von innen Kleben. Nun muß das Loch ja ca. zwei Zentimeter aufgeschnitten werden. Ich würde horizontal schneiden oder hat jemand eine bessere Idee? Weiter würde ich den Schlauch von innen mit Schleifpapier anrauhen und dann nach Anleitung kleben. Muss danach auch noch ein Flicken von aussen drauf? |
Hallo Kerstin !
Also wenn ich "AUFSCHNEIDEN" lese frierts mich ! Man macht hier aus so einen Winzling eine Operationswunde ! Ich kenne noch die Reparaturmethode bei welcher ein Gummiteil in Pilzform in Schläuche verbracht wurde . Das waren allerdings Schläuche von Autoreifen . Ob es so eine Variante bei dieser "Wunde" nicht auch gibt ? lg Frank |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu rottweiler für den nützlichen Beitrag: | ||
trixi1262 (01.09.2013) | ||
ich würd bei so einem kleinen loch nicht von innen kleben.
an deiner stelle würd ich versuchen, die scheuerleiste in dem bereich zuerst mal vorsichtig zu lösen. so weit, dass es passender flicken draufgesetzt werden kann. anschließend an der rückseite der scheuerleiste ein bissl material abtragen, damit sie auch über dem flicken gerade verläuft. so schaut dann nur die obere hälfte des flickens unter der scheuerleiste raus. bei meinem zar ist es genauso, nur hats eine werkstatt gemacht. oder hat frank dazu geraten, doch von innen zu kleben? lg martin |
Nun, die Anleitungen sind eigentlich eindeutig. Rund so weit aufschneiden, dass man von innen einen guten Flicken sauber aufbringen kann. Dann sorgfältig von aussen enen entsprechenden Flicken setzen.
Wie weit man überlappen lassen muss, sollte man ablesen, oder Leute, die das können (der Holländer), wissen hier Genaueres.
Gruß Thorsten. |
Hallo, Scheuerleiste trennen?
Mit einem scharfen Messer? |
ich würds mit einem stanleymesser vorsichtig lösen.
lg martin |
Man kann die Leiste bestimmt mit einer Heißluftpistole ablösen.
Wenn man im Ruhestand ist,verliert das Wochenende seinen Reiz. Gruß Jürgen
Viele Grüße vom Mulde ![]() Christian Das ist wieder motorisiert__________________________ Man sollte auch an Wochentagen ein paar Augenblicke Sonntag sein lassen. BH-S 800 Volvo Penta ML 450 40 PS mit Pinne BH-S 380 Evinrude 25 PS mit Pinne BH-S 800 Johnson Seahorse 70 PS Geändert von muldepirat (02.09.2013 um 09:14 Uhr) |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu muldepirat für den nützlichen Beitrag: | ||
fossil (02.09.2013) | ||
Beim Zar konnte die Scheuerleiste mit Heissluft abgelöst werden.
Bei dem kleinen Löchlein braucht man imho wirklich nicht von innen kleben. Das wär wie mit Kanonen auf Spatzen schiessen.
