Alt 24.10.2013, 20:42
Benutzerbild von belugadivers
belugadivers belugadivers ist offline
Wiking Fahrer
Abgegebene Danke: 110
Erhielt 66 Danke für 31 Beiträge
Standard Festrumpf-Schlauchboot Wiking Orion-RIB-350 cm worauf achten
habe im Internet ein Festrumpf-Schlauchboot
Wiking Orion-Hypalon-GfK-RIB-350 cm lang gefunden.
Wollte es mir eventuell als kleines Spassboot zulegen.
Worauf muss man einer Besichtigung achten.
Christian
Alt 24.10.2013, 21:07
Benutzerbild von Faro
Faro Faro ist offline
Zu wenig Salzwasser
Abgegebene Danke: 1.157
Moin
Keine Risse im GFK, Holzspiegel und Deck sollten trocken sein, und sich nicht eindrücken lassen, Rumpf sollte kein Osmosespuren (so kleine Furunkeln) aufweisen.
Gruß Luke
EU-Schotte
belugadivers (26.10.2013)
Alt 24.10.2013, 21:08
ich264 ich264 ist offline
Abgegebene Danke: 1.405
Erhielt 1.126 Danke für 269 Beiträge
Hallo Christian,
...naja am besten das es schwimmt...
ne im Ernst. Es sollte in einem guten Allgemeinzustand sein. Schläuche dicht, Gfk Rumpf nicht all zu doll beschädigt (am besten gar nicht).
Lass dir vorher ein paar detailierte Bilder schicken. Oder noch besser, schau es dir vorher an.
Gruß Chris
Zar 47, Yamaha F115BETL
Folgender Benutzer sagt Danke zu ich264 für den nützlichen Beitrag:
Alt 24.10.2013, 21:49
http://www.schlauchboot-forum.com/fo...hread.php?t=63
Alt 24.10.2013, 22:07
Wiking Fahrer
schaue mir natürlich das Boot an.
Kaufe nicht die katze im Sack.
Christian
Alt 25.10.2013, 19:36
Wiking Fahrer
Hat jemand im Forum so ein Boot?
Christian
Alt 25.10.2013, 20:49
Benutzerbild von 2samoht
2samoht 2samoht ist offline
Wattkieker: kiekn watt is
Abgegebene Danke: 16
Erhielt 12 Danke für 4 Beiträge
Mein Name ist Thomas,komme von der nördlichen Küste, bin schon ein paar Jahre hier registriert aber eher nur der Leser.
Christian, wir haben seit ein paar Jahren ein Wiking Orion 350. Gebraucht gekauft
und wieder hergerichtet. Habe mir die Scheiben neugebaut mit Durchgangsbügel
fürs Vordeck. Hatten zuerst wiking Luftsitzbänke drin und haben jetzt Backskisten mit Einzelsitzen eingebaut. Da wir immer mit WW nach Kroatien fahren kommt das Orion auf unseren Toyota Kombi aufs Dach mit Leitertrailerkonstruktion. Klappt super.
Ich würde Dir empfehlen den GFK Bootskörper auf Rissbildung zu überprüfen, auch in dem Bereich unter dem Bugdeck. Gewindeeinsätze im Boden, Spiegelbefestigung am Heck sollte an den Stangen kein Spiel haben da die auftretenden Motorkräfte dann doch gewaltig sind und ein evt. Spiel in der Befestigung schon einige Schrauben und Gewinde zerstören kann.
Wir fahren unser Orion mit einem Suzuki 3 Zyl./30PS und sind damit super zufrieden. Wakeboard kein Problem und mir zwei Personen ca.43km/h.
Es geht gut durch die Welle für seine Größe. Speziell bei uns an der Nordsee hat man ja nicht immer so schöne Urlaubssee wie in Kroatien.
Weiterhin mußt Du drauf achten das sich kein Wasser im Innenboden befindet.
Hatten wir auch schon, bedingt durch einen Luftsprung mit voll besetztem Boot. Hierbei hatten wir das Problem das sich an der Außenkante des Bootes die Ober- von der Unterschale gelöst hatte. Hierbei drang wasser in den Innenboden ein. Reparatur war im Frühjahr sehr aufwendig, da ich den Schlauch lösen mußte und das GFK im Rißbereich laminieren mußte. Hat aber super geklappt. Ist super stabil geworden.
Am besten schaust Du Dir das Boot vor Ort an , wenn die Entfernung zum Verkaufsort nicht zu weit ist.
Viel Erfolg.
Viele Grüße von der südlichen Nordsee
Der Seebär
Geändert von 2samoht (25.10.2013 um 21:02 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu 2samoht für den nützlichen Beitrag:
belugadivers (26.10.2013), Wolfgang (25.10.2013)
Alt 26.10.2013, 08:12
Wiking Fahrer
Danke für die guten Tipps.
Anschauen werde ich es mir auf alle Fälle vor dem Kauf.
Ich habe damit keine Eile da ich ja ein Boot habe.
Obwohl mich so ein kleines Rib reizen würde.
Christian
Alt 27.10.2013, 13:46
Hallo Christian
Aber denke bitte daran!
Wenn man zu lange wartet, wartet man immer!
Der Seebär
Folgender Benutzer sagt Danke zu 2samoht für den nützlichen Beitrag:
belugadivers (27.10.2013)
Alt 27.10.2013, 13:49
Wiking Fahrer
Boot ist schon weg.
Zwei Tage nachdem ich beim Verkäufer angerufen hatte war es verkauft.
Ist nicht so schlimm jetzt kommt sowieso erst der Winter.
Da kommen sicher noch einige gute Angebote
Christian
Alt 27.10.2013, 19:03
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Abgegebene Danke: 5.642
Tja ein Wiking wartet nicht ewig.
Die guten werden immer weniger.
Gruß Reiner
Alt 27.10.2013, 19:13
Wiking Fahrer
das stimmt.
Aber so schnell hätte ich eine Besichtigung nicht hinbekommen.
Habe ja ein gut erhaltenes Wiking unter dem Carport stehen.
Aber ein Ribchen reizt mich schon.
Christian
Alt 27.10.2013, 20:00
Viel Glùck bei der Suche
Gruß Reiner
belugadivers (28.10.2013)
Alt 28.10.2013, 19:35
Wiking Fahrer
bin noch an Tipps interessiert was man bei Besichtigung
eines Wiking Orion genau anschauen wollte.
Habe eventuell noch eins in Aussicht.
Was mich auch interessiert wenn jemand vielleicht ein Foto hat wie es auf dem Autodach transportiert wird.
Christian
Alt 28.10.2013, 20:51
Hallo Christian
Bei uns fährt das Boot so mit.
Hits:	191
Größe:	202,7 KB
ID:	15991   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	138,7 KB
ID:	15992   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	242,3 KB
Der Seebär
Geändert von 2samoht (28.10.2013 um 20:59 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
